22 сентября 2014
Как самостоятельно установить беспроводную сигнализацию
Из всего разнообразия профессиональных охранных систем, беспроводная сигнализация наиболее подходит для самостоятельной установки. На это есть несколько причин: это приемлемое соотношение цена-качество, достаточная надежность и относительная простота установки. Помимо перечисленных качеств, необходимо отметить возможность подключения сигнализации к пульту централизованного наблюдения (ПЦН). Имеется техническая возможность одновременной работы с ПЦН и передачей сообщений на мобильный телефон (можно запрограммировать до 8-ми телефонных номеров). Все эти возможности описаны  тут . Есть два пути установки сигнализации: Первый это приобрести настроенный готовый комплект и установить его на объекте. Второй-приобрести комплектующие и установку с настройкой произвести самому, но для этого необходимо внимательно изучить инструкцию по установке.
Рассмотрим установку готового запрограммированного комплекта. Для монтажа понадобятся следующие инструменты: отвертка фигурная, отвертка фигурная маленькая, нож, перфоратор с бурами на 6 и 8мм, или ударная дрель с соответствующими сверлами.
Первым делом необходимо определить место установки ППК (централи). При этом должны быть соблюдены три условия: 1. В месте установки централи должен быть достаточный уровень GSM сигнала (проверяется обычным мобильным телефоном). 2. Централь должна быть установлена в месте, где обеспечивается хорошая радиосвязь между беспроводными датчиками, клавиатурой и централью. 3. Централь не должна «бросаться в глаза». Централь необходимо прикрепить к стене, подключить аккумулятор и подать питание 220в.   После проверки уровня укрепить извещатель, используя, идущий в комплекте крепеж. Аналогично (с проверкой уровня радиосигнала) устанавливается беспроводный датчик открытия, на входную дверь. Затем устанавливается пульт управления (беспроводная клавиатура), тоже с проверкой уровня радиосигнала. Клавиатура устанавливается возле входной двери. После того, как все устройства смонтированы необходимо сделать первую проверку работоспособности беспроводных датчиков. Для этого необходимо на 5 минут покинуть помещение в котором находятся датчики, для того, чтобы дать им возможность прийти в готовность. Затем, входим в помещение, держа в руках клавиатуру и и отмечаем сработку каждого датчика, наблюдая на дисплее появление цифр соответствующих номеру сработавшего датчика. Тепрерь производим полную проверку системы: включаем режим «Охрана», покидаем помещение на 5 минут, затем входим во все помещения оборудованные датчиками. Если запрограммирована передача тревоги на мобильный телефон (СМС сообщение) то должно прийти столько сообщений, сколько датчиков в помещении. В каждом сообщении описан тип тревоги (мгновенная, или задержанная зона) и номер сработавшего беспроводного извещателя. После этого отключаем режим охраны, путем набора кода на клавиатуре, или с помощью брелка, на мобильный тел. Приходит СМСка о снятии тревоги пользователем и отключении режима охраны. Все, беспроводная сигнализация установлена!
